Ik heb laatst mijn startmotor vervangen. Dat werkt goed. Alleen toen ik daarna de auto startte had en heb ik een wisselend stationair toerental. Soms is het een poos goed, maar ook wel eens dat het naar 2000 gaat. Daarnaast als ik het gas loslaat onder het rijden, gaat de auto op een gegeven moment stoten. Als ik dan de koppeling intrap is dat weer weg. Gewoon rijden met een ingetrapt gaspedaal gaat goed. Mijn vraag is: heeft het vervangen van de startmotor daarmee te maken en wat kan ik er eventueel aan doen?
Groet,
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
wat je kan proberen is de motor warm laten draaien en dan alles afzetten en de motor uit ; dan weer op contact zetten en de min pool van de accu los maken; dan een minuut zo laten staan en dan de min pool weer vast zetten en de motor starten en 5 minuten stationiar laten draaien en dan kijken of het goed is.
lukt het niet dan zul je bij de fiat op nieuw in de bassisstand moeten laten zetten maar over het algemeen lukt het wel bij auto s van deze bouwjaren.
groetjes jan.
