vermoedelijk door kortsluiting in de stekker van de aanhanger zijn de problemen begonnen.
De richtingaanwijzer links werkt niet meer, rechts is alles normaal. Alle zekeringen zijn nagezien, linkerbox rechterbox en in motorruimte.
Als je de alarmknipperlichten opzet werkt de linkerkant ook niet, maar zie je het verklikkerlampje voor de linkse kant heel zwak meeknipperen.
Bij opzetten van de knipperlichten links heb je dit fenomeen eenmaal hoor je ook eenmaal geklik aan de schakelaar voor de 4 knipperlichten en daarna niets meer.
Wordt er hier nog gewerkt met een gewone knipperautomaat of is deze geïntegreerd in één of andere module?
kan er iemand wat meer info bezorgen omtrent de werking van dit systeem?
Groeten Stefan
Koppel eerst de trekhaakbedrading los en kijk dan of het probleem weg is.
