ik ken iemand die had een nieuwe auto gekocht en na 7000 km lag zijn koppeling er al uit,eigenaar was wel bejaarde man en reed konstant met slippende koppeling,dus met andere woorden hoe is er mee omgegaan
Probleem kan in cilinder die tevens druklager is zitten, de koppelingsplaat zal als gevolg hiervan al wel naar de knoppen zijn. Ik raad je wel aan om ff contact op te nemen met de Fiat dealer.
wij hebben dit probleem ook al gehad,zelfde bus ook met 45000 km,
na demontage was de koppelingsplaat helemaalversleten.
bij fiat konden ze er niks mee voor zgn garantie omdat het gewoon slijtage was volgens hun.
weet niet of dit probleem vaker voorkomt anders zou je toch kunnen zeggen dat het een kwaliteitsprobleem zou wezen
dit type koppeling zat ook in het 244 model en zijn bij dealer in de buurt maar 10 stuks van verkocht dus lijkt niet echt op een probleem wat vaak voorkomt
@Johan:
Dit is dus een andere koppeling dan in de 244, vooral de bediening is anders. Nogmaals het komt voor dat de cilinder die ook als druklager dient wel eens gaat haperen en daardoor de plaat laat slippen waardoor die vroegtijdig verslijt.
Dus niet alleen plaat vervangen maar ook de cilinders. De 244 heeft de cilinder buiten het koppelingshuis zitten en heeft inderdaad niet deze problemen als bij de 250.
