Fiat SEICENTO: Accu lampje brandt zwak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 176B2.000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Hallo, sinds een paar dagen brandt mijn accu lampje zwak. Na een rit starten mijn motor niet meer.
Heb mijn dynamo vernieuwd( zat er pas 17000 km in(2010). Probleem niet opgelost. Accu polen schoongemaakt,
Draden fysiek na gekeken. Heb nog niet de accu poolspanning gemeten met draaiende motor. Moet volgens mij 14,4 Volt zijn.
Heeft iemand nog suggesties voor dat ik hem naar een garage breng. Gr. Henk
TR6
500 km
al 15 jaar lid
Accuspanning met draaiende motor moet tussen 13,8 en 14,4 Volt liggen.
Heeft de dynamo een goede massa en heeft het motorblok een goede massa naar het chassis?
Hans4040 123.030 km Reageer
Dit is zeker een probleem met je dynamo .Kijk je spanning na bij draaiende motor 13-14V moet je zeker hebben .Zoals Hans4040 ook zegt, kijk je massa kabels na op slecht contact .
Vergeet ook niet al je zekeringen te controleren .
Gr. Sunny
Sunny.desmet 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
