Fiat SEICENTO: verbruik te hoog
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 176B2.000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Hallo
ik heb een seicento,die dit voorjaar een nieuwe distriebutie en koppakking heeft gekregen,nu rij ik wat meer afstanden en kom er achter dat de auto niet echt zuinig is, 1 op 11 en dan rij ik rustig,de auto loopt prima en start altijd goed.heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
jantien0-0
170 km
al 10 jaar lid
Motor wordt wel goed warm ? mocht de thermostaat niet goed werken , blijft de motor te koud , wat een hoger verbruik geeft.
Tevens zou de koelwatertemperatuursensor niet helemaal de juiste waarde aan kunnen geven waardoor de elektronika denkt dat de motor koud is en er teveel brandstof wordt ingespoten .
Onderhoud toestand , klepspeling ?
Bandenspanning te laag.
kaleido 1 158.755 km Reageer
Het is natuurlijk lastig te zeggen of de temperatuur goed is,hij is niet snel op temperatuur maar hij wordt wel warm,ook met laatst met die vorst.op een gegeven moment moet je de regeling terug draaien.
de klepspeling heb ik gecontroleerd met het vervangen van de koppaking,en nieuwe klep rubbers gemonteerd.
de banden spanning is goed,op het moment zitten er winter banden onder.
en de sensor kan ik natuurlijk wel vervangen
jantien0-0 Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
