Hoi,
Ik heb een seicento gekocht met koel problemen.
In eerste instantie was de koppakking lek, dus vervangen.
De vriesdop was door gerot, dus vervangen.
De fan zat vast, dus vervangen.
Nu heb ik het probleem dat hij nog steeds heet loopt doordat de fan niet aanslaat.
Ik kan helaas de temperatuur sensor voor de fan niet vinden, hij zit niet in de radiateur.
Kan iemand mij in de goede richting wijzen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
zekeringen allemaal ok
zit er geen relais tussen die slecht is
massa op koelventilator ok
anders laten uitlezen en via een gestuurde diagnose via testkas de ventilator doen draaien
