Hallo allemaal mijn accu lampje blijft branden na het starten van de motor
ik heb de spanning ook al gemeten en bij een draaiende motor geeft hij 14,44 volt aan.
toch is mij verteld dat dit aan de
dynamo ligt,dat er een diode kappot is
dat daarom het lampje brandt
kan dit zo zijn of moet ik het ergens anders gaan zoeken ?
het is een Seicento 1.1 sporting 1998
graag jullie hulp in deze
gr Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de laadspanning 14.4 Volt is,is er 1 van die 3 diodes stuk,dit kan verder geen kwaad.
De accu wordt normaal geladen,met de verlichting en aanjager aan moet die laadspanning tussen de 13.7 en 14.4 Volt zijn.
Ik kan je alleen niet voorspellen hoe lang de dynamo blijft laden.
