Fiat Seicento: Versnellingsbak vast
Bouwjaar: 2000
Betreft een Seicento, die gewoon is stil gezet en na het boodschappen doen vast staat in een versnelling.Hij is niet meer uit die versnelling te krijgen.Kabels losgegooit en handmatig eea geprobeerd, maar zonder succes.Wie heeft dit al eens bij de hand hgehad? Auto'tje heeft slechts 54.000 km gelopen.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Siem,
Als je de schakelkabels los haalt dan moet je de gaffels met een bandenlichter heen en weer bewegen dan komen ze vaak los,daarbij moet je wel de auto opkrikken om de spanning van de bak te halen.
Dan de boel goed smeren en dan gaat het schakelen eerst nog wat stroef maar na een tijdje gaat het weer soepel
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Geen beweging in te krijgen.Gaan op zoek naar een gebruikte bak.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
siem, staat er geen "klok" op de achterkant van de versnellingsbak??????? Deze even demonteren en kijken of er geen bout losgekomen is. Ik heb deze week hetzelfde gehad met een Renault en het was een bout die tussen de tandwielen en het deksel gevallen was!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Suc6
Jan
jhl 57.015 km Reageer
gewoon de bout terug monteren met "loctite" en klaar wasz kees
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
