Fiat Seicento: motor loopt niet lekker
Bouwjaar: 1998
als ik mijn motor start loopt mijn motor op 3 poten.
het duurt meer even en het gaat wel weer weg maar ik hoop iemand nog tips heeft.
ik heb nog niet zolang geleden mijn oliefilter en olie ververst.
ook nieuwe bougies en bougiekabels zijn erin gegaan.
het gaskleppenhuis is schoongemaakt.
hij is het daardoor al een stuk minder gaan doen maar het is nog niet helemaal over.
Dus als iemand mij nog kan vertellen wat het mogelijk zou kunnen zijn graag!!!
Judith6020
Het probleem is nog lang niet opgelost. Heb 2 weken geleden midden op de weg stil gestaan. Schijnt een stukje van mijn bougie ook nog in mijn motor gekomen te zijn. Mijn lambdasonde is vervangen maar nog loopt hij niet lekker en houd in en loop echt zwaar beroerd. Hij staat nu weer bij de garage voor hoelang weet ik niet want het hele blok moet nagekeken worden. Dus gaat vast hoog in de prijzen lopen.
Judith6020 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
