Fiat Ducato: acculampje brandt dynamo werkt gewoon
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 jtd
Bij mijn Fiat ducato blijft het acculampje branden, de dynamo werkt goed 14,5 V . Aangezien het een camper betreft schakelt deze voeding genaamd D+ alle apperaatuur uit wanner de motor gaat draaien. Antenne en opstap gaan in de lichtaccu's worden bijgeschakelt om op te laden de koelkast gaat op 12V draaien. Wie kan mij vertellen hoe dit lampje geschakelt is. Zit er soms een relais tussen. Nogmaals de dynamo begint gelijk te laden zodra de motor loopt.
10pg80
415 km
Erwin
Er zit geen relais tussen. Als de dynamo draait en een laadspanning afgeeft dan komt er van D+ een plus signaal
op het lampje te staan en vanuit de accu een plus signaal op het lampje te staan zodat het acculampje uit gaat.
Ik stuur je een E-mail met geg.
Let wel het schema is van een nieuw type ducato 2002.
Henk.
Zit er misschien een storing in de draden die bij de D+ "opgeknoopt" zijn?
Als de D+ de 12 Volt niet kan halen tgv te grote belasting door extra accessoires zal het lampje gedeeltelijk blijven branden.
Kan trouwens ook duiden op defect in dynamo, wat op dit moment nog geen fouten geeft. (1 diode stuk o.i.d.)
Recrea 30 km Reageer
In de dynamo zitten 3 diodes welke alleen het lampje aansturen,als 1 van die 3 kapot is gaat je dynamocontrole lampje branden,terwijl de laadspanning wel goed is,dit kan ook de oorzaak zijn.
haal gewoon even de minpool los en je probleem is tijdelijk verholpen
hoelang ............week ,maand,maanden ....
komt bij 244 model vaker voor als storing wel weer komt kun je hem weer ressetten of anders een ender dynamo
vraag me niet hoe dit komt maar gebeurt heb het meerdere malen meegemaakt en nooit geen storingen gevonden terwijl dynamo wel gewoon bijlaadde
teczwolle 1.685 km Reageer
