Fiat Ducato: storing inspuitsysteem fiat ducato 2,8 jtd 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,8 jtd
Onlangs ging op de terug reis uit denemarken het rode inspuitlampje op mijn daschbord branden, ik had ook beduidend minder vermogen.
Na gestopt te zijn na enige kilometersw en meteen weer starten wilde hij niet meteen aanslaan, de derde keer sloeg hij gewoon aan en heeft de res van reis ( 300 km ) geen problemen meer veroorzaakt.
Heeft dit probleem iets te maken met de stekkerverbinding van de injectors, ik heb gelezen dat deze wel eens voor problelem kunnem zorgen.
zijn deze stekkers ook los te krijgen ?
Ik wil dit de komende reis naar zuid frankrijk natuurlijk niet meer meemaken.
Alvast bedankt voor de moeite.
groetjes,
Roland
depo
120 km
roland om teweten of die stekkers de oorzaak zijn lijkt me het verstandig om het storinggeheugen van de motor uittelezen want daar het lampje gebrandt heeft moet er iets instaan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Roland,
als je een beetje handig bent en je hebt een heeeel klein schroevendraaiertje kun je proberen om de conactjes van de stekkers bij elkaar te drukken zodat ze beter contact maken. Pak wel alle 4 de stekkers. Als dit de storing is ben je er goedkoop mee klaar. Blijft de storing terugkomen moet je toch maar even uit laten lezen, dan heb je het of niet goed gedaan of er is iets anders aan de hand.
Als het inderdaad aan de stekkers ligt merk je bij stationair lopen dat ie op 3 pootjes loopt terwijl dit bij hogere toerentallen bijna niet merkbaar is, wel merk je dan idd dat je minder vermogen hebt en uiteraard knipperd de controlelamp.
Wat Jan zegt is ook zo.
T.P. 1.180 km Reageer
vandaag het systeem laten uitlezen. Hij geeft een te lage druk in het railsysteem aan .
Monteur zegt het volgende. Het kan van alles zijn. gwoon doorijden en als het terugkomt dan maar weer zoeken, het zou ook een spontane foutmelding kunnen zijn.
En wat is nu slim ???
depo Topicstarter 120 km Reageer
lektest op de verstuivers uitvoeren,dan weet je snel genoeg of er 1tje kapot is.
alfons262 6.935 km Reageer
