even op de stekker van het motortje meten of je spanning krijgt.
Zekeringen verder allemaal goed? Geen draadbreuk in de doorvoertule tussen auto en klep?
Dit begrijp ik allemaal wel, maar in de stekker zitten drie contactpunten en de multimeter heeft er twee.
Mijn vraag is dus welke contactpunten moet ik aan de multimeter verbinden om te kijken of er spanning is en de andere vraag is aan welke contactpunten moet ik de motor rechtstreeks aan de accu verbinden om te kijken of hij het nog doet, want de accu heeft twee punten en de stekker drie.
Sjaak hier ligt voor jou een braak terrein.
Spanning meet je tussen de aanvoer van spanning en massa.d.i. de auto zelf. Zoek een kaal plekje of bij een achterlicht o'n ansluiting.!!
Voor de zekerheid zit er aan dat motortje ook meestal een massa aansluiting .De massa zou anders via de scharnieren of het slot moeten gaan en dat geeft storing.
Meestal is de massa een bruine of zwarte draad.
Om de motor altijd na gedane arbeid terug in ruststand te brengen is er op EEN ALTIJD spanning . Als dit zo is meet je of dit ook zo is tussen een van de oveige draden.
Dan moet er ook een spanning op het 3e draadje zijn zo gauw je dat signaal met de wisserknop /hendel geeft. Als er een interval op zit zie je om de paar sec. een korte puls op die aansluiting
De meter zelf zet je op DC en op een zo laag mogelijke spanning maar wel hoger dan 12 volt.
Succes.
