De stuurbekrachtiging van de Punto werkt prima en zonder schokken. Alleen wanneer het stuur VOLLEDIG naar links wordt gedraaid valt deze uit en verschijnt er een rood stuurwiellampje op dashbord. Door het contact af te zetten en opnieuw te starten is de storing weer weg. Kan iemand mij vertellen waar dit probleem in zit en wat er aan te doen.
B.v.d. Rob.
Groetjes Jan.
