Beste lezers,
Ik heb sinds kort een leuke Fiat Punto 85 1.2 16v ELX (uitvoering met veel opties) en deze heeft een achterruitwisser. Helaas doet die niets.
Ik heb de motor vervangen (omdat de originele echt kapot was / mechanisch) maar ik heb geen spanning op de draad naar de motor. Ik bedoel de draad met 3 aansluitingen en een 'klikvast stekker'. Als ik de stekker uit de motor trek heb ik ook geen spanning (wanneer ik de achterruitenwisswer aan zet rechts onder het stuur). Ook niet als ik massa van de auto zelf pak. Alle zekeringen in de zekeringhouder (links onder het stuur) zijn goed.
Zelf denk ik aan draadbreuk in de voedende draad (de spanning voor de motor dus), maar er lopen meer draden naar achteren door de auto.
Ook heeft een beunhaas onder de vorige eigenaar 2 relais en een extra massadraad bij het linkerachterlicht bij gezet (ik denk omdat de richtingaanwijzer steeds uitviel, een bekend kwaaltje bij meerdere automerken, massa tekort). Kent iemand deze aanpassing en / of kan iemand hier meer over vertellen?
Omdat ik geen bedradingsschema van deze auto heb kan ik niet verder zoeken, tenzij ik er een paar maanden voor uit trek en het risico wil lopen sluiting in de auto te veroorzaken. Dat wil ik dus niet...
Heeft iemand een (paar) goede tip(s)?
Bedankt!
Vraag mij niet waarom, maar vanmiddag start ik de auto en gaat opeens de achterruitenwisser werken.
Ik heb hem meteen diverse keren aan en uit gezet, auto ook, maar blijft werken... Heel apart! :-)
OPGELOST!
