Fiat Stilo: Achteruitrij-schakelaar
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
hallo pro's
heb onlangs een stilo 1.9 JTD gekocht bj;2002
Heb nu een klein probleempje achteruitrij-schakelaar ie kapot.
(lampjes, zekeringen vervangen)
Kan iemand mij een advies geven of dit daadwerkelijk schakelaartje is of iets anders.
En waar zit het schakelaartje???
grt.
Nel.
trakka2
al 17 jaar lid
je kunt hem bij de schalpook hebben zitten
maar meestal zit hij in de bak geschroefd
de schakelaar is niks meer dan een maak contact meestal
dus als je de 2 draden met elkaar kortsluit dan gaat je achterruit werken
dan weet je zeker dat de schakelaar kapot is (kost 30-50 euro)
anders moet je eerderdenken aan een zekering
of gewoon de lamp
hij zit bij je linker wiel op het versnellings bak. hij is lastig te vervangen ben er een uur mee bezig geweest wel op een brug kon er niet bij vanaf de bovenkant
suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
