Fiat Punto: Afslaan tijdens intrappen koppeling - niet starten zonder gas te
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v 85 pk
Het volgende:
De laatste tijd slaat de motor af zo gauw de koppeling wordt ingetrapt (bij koude motor), het toerental daalt te veel.
Tevens slaat de auto niet aan zonder dat je gas bij moet geven bij een koude motor. Ik weet dat je een auto niet moet starten terwijl je het gaspedaal intrapt, maar nu kan het gewoon niet anders.
De auto is recent nagemeten bij een fiat-dealer, elektronisch zouden alle fouten eruit gehaald zijn.
Thelith
115 km
al 18 jaar lid
Bougiekabels vervangen is het eerste waar ik aan denk, aangezien je bij warme motor nergens last van lijkt te hebben, en als je auto in die droge warme fiat garage staat het ook allemaal ok lijkt? Deze motoren lusten af en toe wel wat nieuwe kabels.
denk eerder aan een temp sensor die niet goed is
krijgt ie met koud start te weinig brandstof
daarom sllat ie(moeilijk) met een beetje gas wel aan
Slangetje van de MAP-zender niet gescheurd ??????
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Wordt de temp-sensor niet meegenomen bij het doormeten??
Zo nee, dan zou dat hem wel eens kunnen zijn volgens mij.
Kabels bougies zijn goed, bougies zelf ook
Thelith Topicstarter 115 km Reageer
wordt wel meegenomen
mar wil niet zeggen dat de waardes correct zijn
en met iuitlezen is dat meestal warm en niet koud
Ik heb de dealer gebeld; volgens hem zou het eerder liggen aan een defecte thermostaat.
kan niet, als de thermostaat niet werkt, wordt je motor niet snel genoeg warm, of uberhaupt niet warm genoeg, maar het motormanagement blijft afregelen op de temperatuur die de motor op DAT moment heeft, al is dan dan te koud, oke, maar hij zal ten alle tijden netjes moeten lopen.
Jouw probleem is dat het motormanagemet een verkeerd signaal binnenkrijgt, en daardoor verkeerd gaat afregelen, ofdat het motormanagement iets aanstuurt wat niet naar behoren reageert. In beide gevallen zal de motor beroerd gaan lopen, en in jouw geval dus afslaan, en slecht starten.
Groeten Marcel
Oplossing:
Ik heb de auto nog maar eens laten nameten bij een onafhankelijke garage nadat de fiat dealer niets had gevonden.
resultaat:
stappenmotor blijkt dus kapot te zijn en de temperatuursensor werkt ook niet goed meer.
De Fiat-dealer in mijn woonplaats heeft voor mij dus definitief afgedaan.
in elk geval succes maar weer.
Groeten Marcel
