Fiat Punto: Knipperlicht gaat uit bij remmen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Het linker-knipperlicht valt uit als er geremd wordt. Als er niet geremd wordt en het linkerknipperlicht staat aan knippert het gewone licht ook (aan de linkerkant).
Zeer vervelend voor mijn medeweggebruikers, wie kan me helpen?
Alvast bedankt,
Groeten, Peter
Peter8889
350 km
Massagebrek bij het desbetreffende achterlicht. Controleer de stekkerverbinding(en) op oxydatie en maak deze goed schoon. Sluit eventueel een extra massadraad aan, rechtstreeks op de carrosserie.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
slechte massa op uw achterlicht
stekkertje controleren of een rechtstreekse massa vanuit uw achterlicht naar de carrosserie leggen
massa is de zwarte in het stekkerblokje
Heren,
Hartelijk dank, probleem opgelost na de stekkers schoongemaakt te hebben.
Wat kan het leven toch simpel zijn.
Peter8889 Topicstarter 350 km Reageer
