Beste collega's
deze motor slaat af als hij warm is tijdens rijden heb je geen probleem
als je stil gaat staan en dan 2 a 3 min wacht dan stopt hij er spontaan mee
de auto heeft wel een historie er zijn twee nieuwe zuigers ingegaan deze waren gesmolten
koppaking enz zijn vervangen
na deze reparatie heb ik hem binnen gehad want motor liep heel slecht
heb het inlaatspruitstuk vervangen bougies en kabels zijn vervangen kleppen gesteld div sensoren doorgemeten - d-riem op tijd gezet
enz
na dit alles loopt de motor weer goed maar slaat af als hij warm is en start dan moeilijk
heeft iemand een suggestie want alles is na mijn ij=nziens vervangen
mvg luc
