Fiat Punto: Afstandsbediening Punto uit '98
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Als regelmatig lezer van dit forum, en de reacties die er op volgen wil ik hier eens kijken of iemand me helpen kan.
Ik heb onlangs een Punto 1.2 16v sporting uit 1998 gekocht.
Nu zit er in mijn hemeltje een zwart glazen bolletje.
Dit lijkt wel op een ontvanger van een afstandsbediening..oid.
Wie kan me helpen en bevestigen dat dit een ontvanger is.
En zoja, is er ook iemand die me vertellen kan hoe ik hier weer een passende afstandsbediening voor mijn CV bij krijg?
Hopelijk kunnen jullie me iets wijzer maken hierin?
Als er foto's vereist zijn dan hoor ik dat graag, deze zal ik dan op aanvraag even maken.
Gr. Enumo.
Enumo
350 km
al 17 jaar lid
Dat hoort bij je alarminstallatie
Oke, maar dan hoort er dus een afstandsbediening bij te zitten?
Hoe krijg ik die er weer bij en regelt dit gelijk mijn cv?
Bedankt alvast.
Gr.
Enumo Topicstarter 350 km Reageer
Geen idee,ik weet niet hoe die ingeschakeld wordt bij een Punto
Punto 1 ?? Als ik me niet vergis zit de ontvanger van de afst.bed cpv in de koffer onder de rechter hoedenplanksteun
je hebt echter de code nodig van de laatst ingeleerde sleutel om hem weer te activeren
heb je deze niet meer dan rest een nieuwe ontvanger ,als je tenminste een originele sleutel hebt met ingebouwde afst. bed.
Er werd er destijds bij nieuw aflevering nieuw 1 bijgeleverd
hermando 160 km Reageer
Volgens mij is het een punto 1, ik weet niet wat het verschil tussen een 2 en een 1 is...
Ik heb geen afstandsbediening (meer) deze zat niet bij de auto toen ik hem kocht.
Het kan natuurlijk zo zijn dat er helemaal geen cv op afstand bij zit/zat...ik zal binnenkort eens in de koffer duiken en kijken of ik daar wat vind.
To be continued...
Gewoon een afstand bediening kopen van Meta met zo'n geel relais. Je vervangt het centraal vergrendelings relais door dit nieuw relais en je hebt afstandsbediening. Als het teminste een Punto 1 is een 98 is normaal een Punto 1 de 2 is van af 1999 kijk op Metasystem.nl
goofyke 525 km Reageer
Geen ontvanger in de kofferbak.. maar het aantwoord van goofyke is denk ik het beste antwoord...
thnx iedereen voor de input!
