Fiat Punto: afstel gegevens distributieriem
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Probeer steeds de riem af te stellen, ( 10000km geleden vervangen ) na de kop te hebben gereviseerd, maar hij start nog steeds niet. Volgens mij was het, nokkenas 8.45 uur en vliegwiel op het streepje. Of zijn het toch de 2 puntjes
op het vliegwiel die op 9.50 uur moeten staan. Als ik de riem gespannen heb dan na een paar keer starten is hij weer
wat losser. Ik zelf vind het te veel speling. Spanrol gelijk met riem vervangen dus maar 10000km.
Alvast bedankt.
Ceasar
730 km
Het streepje op het vliegwiel moet overeen komen met de 0° op de versnellingsbak.
Het streepje op de nokkenaspoelie moet overeen komen met het inkepinkje in de cilinderkop.
En als je wil dat ie start dan moet je ook de poelie voor de multi-V riem monteren, want hierop zitten de tanden voor de toerentalsensor. En zonder toerentalsignaal start hij niet.
