Fiat Punto: auto slaat bij start soms af bij start en klinkt als diesel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi volgende probleem
Als ik de auto de eerste keer start dan slaat die aan en dan gaat toerental naar 0 en slaat die af ,bij de 2e start geen problemen meer en loopt die gewoon
aleen klinkt die 30 seconden net als een diesel zeer vaag is ook zo weer weg
verder geen problemen maar ik wil graag weten waar het aan kan liggen dat de motor bij koude start eneens uitvalt en ik hem nogmaals moet starten en dan vaak wat gas erbij geef geen problemen meer heb
het is een punto hgt abarth 1.8 motor met 50 dz km op de teller
misschien iemand een idee waar het aan kan liggen heb nog bovag garantie
Groetjes
Erik
erik29
680 km
bij Alfa Motoren is die de nokkenasversteller...
die geeft een paar seconden een "diesel" geluid na het starten....
is die helemaal aan zijn einde gekomen, dan blijft dat "diesel" geluid.
erka 9.895 km Reageer
[quote=erka]bij Alfa Motoren is die de nokkenasversteller...
is die helemaal aan zijn einde gekomen, dan blijft dat "diesel" geluid.[/quote]
ok is dat ernstig?
erik29 Topicstarter 680 km Reageer
[quote=erik29][quote=erka]bij Alfa Motoren is die de nokkenasversteller...
ok is dat ernstig?[/quote]
als het de nokkenasversteller is, dan is het ( in het geval van Alfa motoren ) geen echte ramp,
maar ja die dingen zitter er niet voor niets in...dus vervangen op termijn is geen verkeerde zaak.
alleen rest natuurlijk de vraag of het wel de nokkenasversteller is....
succes
jouw punto heeft ook een nokkenasversteller kosten 130 euro laat ook gelijk je distributie riem verv
markster 215 km Reageer
dit zijn dezelfde motoren als barchetta en coupe, en al vaak dit probleem gehad en opgelost als zijnde vervuilde gasklep.
als je ze wil reinigen,afbouwen en met brakecleaner of ontvetter uitspuiten.zo weinig mogelijk de gasklep manueel verdraaien.
het dieselgeluid zal waarschijnlijk versteller zijn, ook veel voorkomend, maar dit zal waarschijnlijk niet de oorzaak zijn van het 1e maal stilvallen van de motor bij koude start.
voor de versteller: hoelang geleden dat motorolie is vervangen? kan wonderen doen.
MVG, Peter
sneeky 395 km Reageer
