Na lang speuren op dit forum kan ik niet tot een duidelijk antwoord komen. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Het betreft een storing van de injectie. Zo af en toe ( warm en koud ) brand het injectie lampje... De motor loopt dan ook op 1200 toeren. Af en toe schommelt het toerental ook. Het is mij ook overkomen dat de motor na het starten op 4000 rpm aan het draaien was.
Ik heb de motor laten uitlezen bij de Fiat, en die zeiden na 3 minuten dat ze niet in de computer konden komen, wat mij heel appart leek. Mijn eerste indruk gaat uit naar de stappenmotor of krukas sensor.
De stappenmotor is vervangen. Geen resultaat.
Bougieskabels anders gelegd: Geen resultaat.
Krukassensor schoongemaakt: Geen resultaat
Lambda schoongemaakt: zelfde... geen resultaat
Ik hoop dat iemand mij met dit probleem kan helpen.
Het betreft een Punto uit 1996 1.2 8V 75 pk
Alvast bedankt,
Gideon
ECU kan ook, zit op het rechter binnen-scherm.
