Er zat een lek in het eerste gedeelte van mijn uitlaat. Toen is het lampje een keer gaan branden van het inspuitsysteem, gevolg geen power meer en een slecht lopende motor. WW erbij, deze vertelde dat dit door de lek in uitlaat kwam, waardoor de lamdesonde van slag was, half uur later kon ik weer verder rijden.
Ondertussen de uitlaat vervangen, maar na ongeveer 10-15 minuten rijden, springt weer hetzelfde storingslampje aan. Iemand enig idee wat het mankement zou kunnen zijn en of dit zelf is op te lossen. Ik las iets over de bobine, hoeveel en waar zitten die en kan ik die zelf vervangen??
het komt bij fiat wel vaker voor dat er een bobine kapot gaat als je onder de kap kijkt zitten er twee vierkante blokken dit zijn de bobines
mvg martijn
