Fiat Punto: airbag lampje blijft branden en claxon doet het niet meer....
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
bij mijn Punto 60s uit 1995 blijft sinds een week of 2 na het het
starten het lampje van mijn airbag branden en tegelijkertijd is ook mijn
claxon ermee opgehouden.
Nu was mijn eerste gedachte dat er wel een zekering kapot zou zijn, maar die
blijken allemaal heel te zijn. Weet iemand of er een punt in het electrische circuit
is waar deze 2 in een stekker o.i.d. bij elkaar komen? (of herkend iemand dit probleem)
Ik kan me haast niet voorstellen dat dit geen onbenullig elektrisch
probleem is, het lijkt me teveel toeval dat ze allebei tegelijkertijd
kapot gaan.
Alvast bedankt,
Paul Vruggink
pauldotnet
paul laat eerst eens de storingen van de airbag uitlezen want het is misschien toevallig maar kan verschillend zijn ; het zou ook kunnen dan in de verbinding van het stuur iets stuk is maar dat komt er wel uit met uitlezen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
In het stuur zit een spiraalmechanisme die de bedrading van de claxon en de airbag in goede banen lijdt tijdens het draaien aan het stuur. Deze zal waarschijnlijk kapot zijn.
