Fiat Punto: airbaglamp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
Airbaglampje blijft aan, kan niet in computer komen; mo 188A4, onder stoelen bedrading gecontroleerd, resetten lukt ook niet; kent iemand dit probleem?
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Die airbagcomputers gaan soms wel eens kapot. Controleren op er voeding en massa is. Indien ok, computer vervangen.
Kum je mij ook zeggen waar deze airbagcomputer zit?
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
In het midden onder het dashboard.
Soms wil het wel eens helpen om de stekkers van de computer even los te laten liggen. Na het weer aansluiten kom er soms wel in en kun je uitlezen wat het probleem is. Van deze serie punto's hebben wij in elk geval nog niet veel airbag computers vervangen. Wat niet wegneemt dat deze wel stuk kan zijn.
joep5513 2.430 km Reageer
