Fiat Punto: co van 10%
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Punto naar de keuring gebracht, helemaal goed behalve co.
Co is 10%.
Loopt ook slecht, lijkt wel op drie cilinders, verbruikt ook meer dan normaal. Afgelopen zomer bougies vervangen ( eentje was erg nat en zwart) en probleem was verholpen.
Maar nu is het dus weer zover en nieuwe bougies helpen niet.
Er zit volgens mij geen storing in, want het MM lampje brandt niet.
Heeft iemand dit eerder meegemakt of heeft iemand tips waaar ik moet zoeken?
Brandstofdruk?
Lambda?
Elektrisch? Slechte massa?
meccanicc
300 km
vacuumdarmpje op inlaatcollector achteraan afgebroken of gescheurd.darmpje loopt naar luchtdruksensor op schutbord
distributieriem versprongen
Een bobine kapot?
