Fiat Bravo: Airco is gas kwijt na 1 week.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 20V
airco verliest gas na 1 week.
met fluor-stick ook geen lekken te vinden maar toch moet er iets zijn.
iemand dit al gehad?
sneeky
395 km
Met fluor spoor je geen lekken op.
Toch zal er een lek moeten zijn als die niet aan slangen/koppelingen/condensor enz te vinden is, ligt waarschijnlijk het lek bij/aan de verdamper/compressor.
TheoStek 9.190 km Reageer
Als het aan de verdamper zou liggen, zou je toch de geur van het gas binnenkrijgen?dit is niet het geval. geen reukhinder.
sneeky Topicstarter 395 km Reageer
R134a is kleurloos, reukloos.
probleem opgelost, lek gevonden (met de fluorstick en UV-lampje)
compressor lek achter poelie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
