Tijdens vakantie bij +35 graden buiten de airco veelvuldig en langdurig gebruikt. Hierbij druipt er water in de auto via de pollenfilter. Heb na thuiskomst de bekleding los gemaakt zodat alles goed kon drogen en ben hierna gaan zoeken naar de oorzaak. Las al snel op allerlei fora dat het een verstopte drainage buisje kon zijn. Heb dan de twee kamers boven de voorste veringen nagekeken en de rechterzijde aan passagierskant zat vol boombladeren. Leeggemaakt en beginnen rijden. Na 45 minuten gebruik van de airco op vol vermogen begint het druipen. Naar garage gegaan en hier heeft men met compressor het drainage buisje leeggeblazen. Na 45 minuten terug hetzelfde probleem... Hierna naar andere garage gegaan en deze heeft de invoer luchtroosters onder de ruitenwisser losgemaakt en alles nog eens grondig gereinigd. Ook nog eens het drainage buisje (zwart L- vormig rubberen buisje) . Hebben hierna de auto 45 minuten stationair laten draaien en hierbij liep er duidelijk condens onder de auto weg. Hierna toch nog eens een testrit van 45 minuten gemaakt met airco op hoogste vermogen (buiten temperatuur lager dan 20 graden) en ... je raad het al.
Terug water in de wagen. Waar kan dit aan liggen? Iemand aub raad.
Bedankt
Eric
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
