Fiat Doblo geeft af en toe een foutcode op de pingelsensor p1325.
Sensor hebben ze al laten vernieuwen ergens, advies van dat bedrijf was ecu stuk dus vernieuwen.
Ben gaan meten maar eigenlijk krijg ik alles erop wat ik moet hebben kwa meting en de bedrading is het allemaal in orde ik krijg nu de fout er ook niet in dus een zuiovere meting kan ik dus niet doen, Stekker zit wel erg los op de sensor lijkt of hier wat afgebroken is voor de bevestiging zit een soort schuif/klik systeem op maar dit werkt niet meer...
Heeft iemand dit probleem al eens gehad? En weet iemand of deze stekkers los te verkrijgen zijn?Of is de ecu bij deze foutcode meestal de boosdoener..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
dit weten de meeste monteurs niet...
dit moet op een bepaald moment aangetrokken worden! te strak of te los geeft ook fouten!!
als deze al niet kapot is...
