Fiat Doblo: Waterpomp of spanrol distributieketting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De motor maakt een niet continu lawaai bij de distributieketting. Ook zonder de twee riemen voor dydnamo en stuurbekrachtigingspomp.
Hoe stel ik vast of de waterpomp of de spanrol de oorzaak is?
kremer
520 km
Als het ook zonder de riemen is kan het zeker je waterpomp niet zijn, want die zit op dezelfde riem van je alternator.
Deze heeft een dsitributie riem met loop en spanrollen en als er één daarvan kabaal maakt zal het lager op sterven na dood zijn,niet langer mee doorrijden maar meteen laten vervangen,dat is vele malen goedkoper dan wanneer je doorrijdt en dan de riem er af loopt en je als gevolg daarvan de cilinderkop ook nog eens moet laten reviseren.
Foutje, de auto is van 2001:
FIAT DOBLO (119) 1.2 (223AXA1A) Motorcode: 223A5000
Maar nogmaals hoe ontdek je of het de waterpomp is of de spanrol?
kremer Topicstarter 520 km Reageer
Bij deze motor zit de waterpomp WEL op de distributieriem. Dus, distributie eraf halen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
