Eén van de lagers vooraan is kapot, trillingen in het stuur. Type lager: SKF VKBA 3581 of 3539. Blijkbaar zit er aan één kant van het lager een magnetische ring om de ABS te activeren. Volgens de verkoopsites van onderdelen moet deze zijde bepaald worden door een magnetische sensor. Ik heb zo'n ding niet, kan ik gewoon het lager monteren door bv. te letten op de kant van de nummering van het lager? Bestaan er andere trucs om dit probleem te omzeilen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
Daar moet je op letten bij montage. Aan die kant zit ook de sensor.
Gebruik het oude lager als persgereedschap.
Succes.
