Fiat PUNTO CABRIO S: Als beveiliging zit er sensor in zodat de kap onder het rijden n
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Als beveiliging zit er sensor in zodat de kap onder het rijden niet open kan. Als mijn handremverlichting niet brand krijg ik de kap niet open of dicht. Waar zit deze beveiliging zodat ik dit kan vervangen of repareren?
ollie van hinsbergen-1
al 7 jaar lid
Uw vraag is niet erg duidelijk... is de beveiliging defect, en krijgt u de kap niet meer open, of wil u de beveiliging aanpassen of uitschakelen?
Auto moet op de handrem staan voordat de kap open kan....als het handremlampje niet brand, is de schakelaar defect of is er een draad los van de schakelaar.
Bekijk en/of meet die schakelaar even. (die zal ergens op de handremhendel zitten, onder de bekleding)
Hans4040 123.030 km Reageer
