Fiat PUNTO: Controlelamme versnellingsbak en achteruitrijsignaal.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 188A5000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Fiat Punto automaat storing.
Bij het remmen gaat het akoestisch achteruitrijsignaal en na verloop van tijd gaat het signaal lampje van de versnellingsbak branden.
Bij het richting aangeven naar rechts gaat ook de melodie en pinkt de R van de versnelling mee.
BENELUX
165 km
al 23 jaar lid
Massa Achterlichten niet goed ?
hl visser 85 km Reageer
Probleem is nog niet weg, maar treed soms een week niet op en dan ineens weer wel. Bij het handmatig schakelen is het er niet of veel minder dus denk ik dat het onder de schakelconsole zit. Wie weet raad?
BENELUX Topicstarter 165 km Reageer
Zoals visser al meld, controleer de massa van de achterlichten is, deze geven nog wel is problemen. Tevens dit probleem zelf bij de hand gehad en daar zat een verrotte massa van het rechterachterlicht in
HansvdH 220 km Reageer
Inderdaad een slecht contact in stekker van rechter achterlicht. Probleem lijkt opgelost. Bedankt voor de tips.
