Fiat Punto: Audio probleem Fiat Punto
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Ik heb een auto gekocht met een probleem aan de radio / het geluidssysteem. De radio doet het wel, ik kan zenders ontvangen (althans op de radio zie ik informatie van het radiostation bijvoorbeeld: 3FM met info over het programma, ik ontvang een groot aantal zenders..) Betekent dit dat er niks mis is met de radio zelf? Ik hoor helemaal niks, er komt geen enkel geluidje uit mijn boxen. De verkoper zei dat het misschien een kapotte zekering kan zijn.
Nou heb ik zelf geen enkel verstand van dergelijke problemen. Voordat ik hem naar de fiat dealer breng zou ik graag wat tips hierover willen hebben. Ik vermoed dat de vorige eigenaar een andere radio er in had zitten en die er nogal beun uitgehaald heeft waardoor er dingen kapot zijn gegaan. de autoradio gaf een "code" aan toen ik een proefrit ging maken. Dit hebben ze toen voor me opgelost.
Wat zou het probleem kunnen zijn? Als het een kapotte zekering is, kan ik dit zelf oplossen? Waar haal ik zon zekering en hoe vervang ik die? Is het zinvol om dit bij de fiat dealer te laten doen, zo ja hoeveel ben ik dan ongeveer kwijt?
Dit is mijn eerste auto, ik ben een totale noob als het om auto elektronica aankomt.
bedankt voor uw hulp
Habbenzak
195 km
al 11 jaar lid
Ontzettend bedankt voor de snelle reactie, het is dus zeker weten geen kapotte zekering omdat ik radiostations ontvang? Ik ga zo even kijken of er daadwerkelijk speakers aanwezig zijn, er is me niks opgevallen tijdens het rijden. Het zou heel goed kunnen dat de vorige eigenaar een eigen systeem erin had gebouwd en deze er inderdaad uit heeft gehaald voordat hij hem naar de verkoper bracht. Tijdens de proefrit heb ik de radio wel geprobeerd maar ik kreeg de bekende "code" voor tegen diefstal. Dit hebben ze toen wel voor me opgelost. Bij het ophalen van de auto zeiden ze ja, zekering kapot.
UPDATE:
oke net naar de auto gelopen, in iedergeval zitten achter geen boxen (speakers :P). zie foto's:
In de deur kon ik niet goed zien maar volgens mij zitten daar wel boxen (speakers xD). ik krijg er alleen geen enkel geluid uit.
boxen deur:
Boxen achter, waar geen speaker in zit :(:
De radio gaf trouwens net aan dat alicia keys op skyradio was. jammer dat ik niet mee kon luisteren..
Ik denk dat mijn probleem opgelost is als ik er boxen (speakers) in zet. :P Is daar een handleiding voor?
Habbenzak Topicstarter 195 km Reageer
Ja het lijkt er op dat er een duur autoradio systeem ingezeten heeft. Welke de vorige eigenaar er in zijn totaliteit uit gemonteerd heeft toen hij hem inruilde en de fabrieksradio er weer terug ingefrot heeft. Speakers er uit gehaald, niks heeft aangesloten verder. Wel lompkut dat ik nu geen muziekje heb. Ik ga vanavond eens kijken met wat schroevendraaiers. eerst in de deur of daar wel een speaker zit, zo ja kijken of ik die aan de praat kan krijgen.
Bedankt voor de hulp in ieder geval, ik ben een stuk wijzer geworden! ik kom er vanavond op terug
Er zitten geen speakers in de auto. Keilomp dat ik dat niet zag. bedankt 405!
Oke, ik heb speakers voor in de deuren ingebouwd en aangesloten aan de connectoren die er zaten, nogsteeds geen geluid uit de radio. Ik vermoed dat de vorige eigenaar alleen de radio erin gedrukt heeft zonder iets aan te sluiten. Bij de verkopende autogarage hebben ze er aan zitten frotten. De radio zit muurvast, ik heb met een aantal spaken het tooltje nagemaakt. naar mijn idee kan ik ze veel te ver er in duwen. ik vermoed dat de pinnetjes beschadigd zijn waar de radio los moet komen.
Ik heb gister een tool setje binnen gekregen en het daarmee geprobeerd, de " twee beugels met haakjes op de einden" die je beschrijft. De radio komt niet los. Ik ben van plan een nieuwe radio er in te zetten dus het zaakje mag enigszins beschadigd raken. Hoe haal ik hem er het beste uit?
Op internet lees ik dat het frontje er af kan.
EDIT:
Het is echt precies hetzelfde probleem als dit:
http://forums.vwvortex.com/showthread.ph...!
Ik kan in het gat rechtsonderin veel te diep met mn fietsspaak en mn tooltje grijpt nergens aan vast. Ik hoor wel een klikje als ik ze er in doe met de platte kant naar buiten. Er is alleen geen grip om te trekken. Ik denk dat ik vanavond even wat meer kracht ga zetten.
OPGELOST:
De radio er uit gekregen met een kleine koevoet, de beugeltjes zijn enigszins verbogen, terug gebogen en hij klikt weer mooi in zn socket.
De kabel aan de achterkant die naar de speakers gaat zat in de verkeerde poort geplugged. Beunhazen van de garage! bahbah
