Je engine check lampje zal waarschijnlijk branden ?
Vermoedelijk doet 1 van de cilinders of meerdere niet goed mee , dit kan verschillende oorzaken hebben , slechte bougie kabel bobine injector of een sensor bdp bv. , je kunt van alles gaan vervangen in de hoop dat het defecte erbij zit , zou beginnen met uitlezen , zsm, dit soort klachten kan je dure katalisator slopen.
