Fiat Panda 2015: geen 15 plus meer, gaat niet op contact
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 312A5000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 59
Goedendag,
Reeds koppeling vervangen van Bovenstaande
Auto.
Helaas is de startmotor gevallen precies op het tapeind voor de plus aansluiting, deze is krom
Dus moet vervangen worden.
Toch gemonteerd om de auto te verplaatsen
En de accu aan te sluiten.
Bij starten/contact aan werkt niks meer ook geen lampjes op instrumenten panneel.
Behalve claxon, gevarenlicten deze zitten op een constante plus denk ik.
Wordt de 15 plus gerealiseerd door mijn startmotor
Of is er ergens een zekering of relais stuk gegaan?
De meest hoge zekeringen warmen in orde.
Er zitten namelijk een hoop dichte zekeringen/
Relais in de zekering kast in de motor ruimte
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
Audi quattro
70 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Audi quattro
Zekering was stuk in de motorruimte.
Alles werkt weer.
Bekijk in de discussie
Startmotor staat los van je contact , maar deze kan wel kortsluiting maken omdat hij gevallen is.
Vermoed toch ergens een zekering defect , binnen en buiten zit er 1 , multimeter er bij en doormeten .
Geen massa of plus draad vergeten vast te zetten.
kaleido 1 158.770 km
Niks vergeten, ik denk ook een zekering door omdat hij, na het aanzetten van contact/ starten niks meer deed. Die zekeringen kan ik niet doormeten omdat ze dicht zijn aan de bovenkant heb je toevallig geen elektrische schema’s?
Audi quattro Topicstarter 70 km
Je kunt ze er ook 1 voor 1 uit halen , was nu al klaar geweest terwijl je wacht op antwoorden.
Oké, ik ga het morgen bekijken, er zitten ook andere zekeringen in dan wij bij VAG gebruiken waardeloos.
Bedankt voor het meedenken.
We horen het wel.
Oplossing
Alles werkt weer.
Mooi bedankt voor de feedback.
Helaas gaat de zekering er weer uit bij starten motor, ik heb twee plus draden op de startmotor die zitten goed.
Ik heb ook nog een losse dunne draad met een oog eraan iemand een idee waar deze bevestigd hoort.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
