Fiat Panda 2005: Kachel en airco probleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Als ik mijn kachel op vol zet is de enige manier dat die warmte geeft. Maar dan doet de airco het ook niet.
Airco doet het weer alleen als die niet vol aan staat, want dan gaat de kachel weer aan.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Het is de airco met climate control
skhay85
525 km
al 4 jaar lid
Waarom zou je de airco aan willen hebben als je max warmte vraagt , logisch dat deze dan uit gaat.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Kaleido ik heb hetzelfde probleem. Op het moment dat dat de ventilator max draait hoor je een klep open klappen door de luchtstroom en dan krijg je vol watme licht in plaats van koude lucht van de airco. Dit os een bekend probleem van de climat controle. Ik kan alleen maar engelse uitvoeringen hiervan vinden. Er schijnt een as afgebroken te zijn van deze klep. Alleen kan ik er niet achter komen waar deze zit. Volgens de fotos voor ons naast het dashboardkastje maar dit komt bij niet overeen. Hier zit bij mij een stelmotor voor de lucht naar het voorraam te forceren en niet de warm koud klep.
danny001 70 km Reageer
Hier een screenshot. Getracht om meerdere tegelijk te nemen vanwege positie
Graag een idee voor als iemand iets weet zonder het dashboard er volledig uit te moeten halen🤨. Zit hier niet op te wachten namelijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
