Fiat PUNTO: Auto tijdens rijden uitgevallen en start niet meer.
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 199B4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 62
Goedendag,
Gister is de auto van mijn schoonzus uitgevallen tijden het rijden.
Auto wilde niet meer starten dus de hulpdienst laten komen.
Conclusie ketting was gebroken zonder verder uit te lezen of iets te checken.
Vandaag de auto uitgelezen en daar komen de volgende foutcodes uit:
P0101 Aandrijfsysteem
Mass of volume air flow circuit range/ performance problem.
P0340 Aandrijfsysteem
Camshaft position sensor A circuit (Bank 1 or single sensor)
P0087 Aandrijfsysteem Fuel rail system presure too low
Denken jullie dat de conclusie Klopt of kan het nog iets anders zijn voordat we het blok open gaan maken.
BOBS3L
1.315 km
al 9 jaar lid
Wil nog wel starten maar niet meer aanslaan is denk ik het verhaal ?
Ik weet niet of het klopt , maar dat is toch te controleren zonder het blok uit elkaar te halen , timing controleren bv.
kaleido 1 158.890 km Reageer
[quote=kaleido 1]Wil nog wel starten maar niet meer aanslaan is denk ik het verhaal ?
Ik weet niet of het klopt , maar dat is toch te controleren zonder het blok uit elkaar te halen , timing controleren bv.[/quote] motor gaat niet rond
BOBS3L Topicstarter 1.315 km Reageer
Kun je hem met de hand ook niet draaien , als dat zo is zit hij dus vast en dan is het vaak niet best , als een ketting knapt slaat hij overal tussen , dan meestal veel inwendige schade .
Vrees dat het een nieuwe motor gaat worden, of liever, eentje van de sloop... Mijn buurvrouw had enkele maanden geleden hetzelfde voor met haar Punto 1.3 multijet, ketting over, en motor niet meer te repareren. Toevallig wist ik een jonge Punto staan die over de kop was gegaan, we hebben toen de hele auto gekocht voor 800 euro, en volledig gesloopt op één dag tijd. Twee dagen later reed mijn buurvrouw al terug rond, en een hoop wisselstukken gescoord... en het mooie, ze heeft haar gelijkvormigheid en inschrijvingsbewijs kunnen laten veranderen van euronorm 4 naar 6... dus kan het ook een positief verhaal worden... In elk geval veel geluk...
[quote=kaleido 1]Kun je hem met de hand ook niet draaien , als dat zo is zit hij dus vast en dan is het vaak niet best , als een ketting knapt slaat hij overal tussen , dan meestal veel inwendige schade .[/quote]
Met de hand draait het blok gewoon rond. Ik heb een sleutel op de krukas gezet en deze gaat netjes rond
Dat zei u eerst er niet bij, motor draait niet rond schreef u. Ik dit geval zou ik de kleppen e.d. controleren op schade. In elk geval moet toch de distributieketting eruit... ik zou van hieruit beginnen. Is er dan geen schade, dan heeft u erg veel geluk gehad, en kan een nieuwe distributie kit, (ketting, spanner enz.), volstaan, en kan u terug rijden.
