Fiat Punto: Autoradio
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1242, Vermogen (kw): 59
Ik heb een Punto Sporting uit 2002, en ik heb de radio-code nodig; ik heb een blauwe code-kaart gevonden, waarop een "electronic code" staat en een "mechanical code", en op de achterkant staan nog twee viercijferige codes; kunnen deze me helpen om achter de code van de autoradio te komen?
Frank12081985
80 km
al 7 jaar lid
Hier een foto van de kaart
Frank12081985 Topicstarter 80 km Reageer
Code kaart is om de auto te kunnen starten met behulp van de nood code..niet de radio.
Voor de radio code kan je bijvoorbeeld hier terecht:
https://www.radio-code.nl/
Of bij de Fiat dealer.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja dat dacht ik ook al, Hans, was meer wishful thinking; is ook logisch met die sleutel erop; en de codes die achterop staan, gaan hoger dan 6! Maar het valt me tegen hoeveel werk het is om achter die code te komen; je moet of 60 Euro betalen bij de garage, vind ik idioot veel, en er zou dus een radiocodekaart moeten zijn, maar die heb ik niet! Zoiets moet toch gewoon bij de autospullen zitten? Kenteken en chassisnummer zouden genoeg moeten zijn, niet hem helemaal moeten (laten) demonteren voor het serienummer, dat moet makkelijker kunnen! Ik zal eens op die site kijken, dankjewel! 👍đŸģ👍đŸģ
Kan je er niet achter komen zonder dat serienummer? Hij zit ingebouwd, is nogal een gedoe, lijkt me! Ik heb het kenteken en het chassisnummer!
Probeer het eens bij een Fiat dealer...
Ja ik heb het gevraagd bij Vaneman, maar dan betaal je ook 60 Euro om m eruit te laten halen, serienummer te checken, en zo achter de code te komen; ik heb ergens gelezen dat het ook n.a.v. kenteken en chassisnummer kan, maar kan dat helaas niet meer terugvinden...
@JdeP Dankjewel, top!! Scheelt me een hoop geld! 😉😉
Als ze er zo inzitten, zou ik hem er toch zo uit moeten kunnen trekken? 🤔🤔 Want hij blijft nog steeds vastzitten!
