momenteel heb ik 2 punto's met hetzelfde probleem, bij een tijdje op toeren rijden zoals op de snelweg, begint het motorlampje te knipperen met noodloop als gevolg.
Bovenstaande codes worden doorgegeven bij het opvragen met de kts. wat er al gebeurd is; bougies/bougiekabels/bobijn/krukaswiel/ecu vervangen. Distributieriem staat juist. Wat kunnen we nog controleren, want hoe eenvoudig dat het lijkt hoe moielijker dat het wordt als we dingen uitsluiten...
bedankt alvast,
Dat kan veroorzaakt worden door een onrtstekingsprobleem, maar die onderdelen heb je al vervangen.
Is het mengsel al gecontroleerd? Want een overarm of overrijk mengsel wil ook niet branden met dezelfde foutcodes als gevolg.
Je kunt bijvoorbeeld de fuel trims uitlezen nadat je stukje op toeren hebt gereden.
Met een algemene EOBD/OBD2 scanner kun je de Short Term Fuel Trim en de Long Term Fuel Trim zien.
Beide moeten ideaal rond de 0% zitten. Gaan ze boven de 10% (zowel plus als min) dan is verder onderzoek nodig.
