Hallo allemaal,
het cinquecentootje van een kennis schakelt niet naar z'n één bij draaiende motor,rijdend met wat tussengas wel.
Koppeling is goed.
Boven op de bak de kabelhevels schoongemaakt.
Eën kabel (achterste) is voor het voorselecteren en de kabel vooraan verzorgt de versnellingskeuze zelf.
Deze is schijnbaar af te stellen.
Dat zie ik zo 1 2 3 niet.Mede door tijdgebrek van mij,moest naar m'n werk.
In de andere versnellingen is gewoon te schakelen dus vanuit de Twee optrekken en gaan.
Waar dien ik te kijken om een afstelling te kunnen doen?
Is dit een contramoer iets?
Ben er nog niet onder geweest.
Kan me voorstellen dat het eventuele afstellen bij de pook dient te gebeuren.
Iemand die mij vantevoren een zetje in de juise richting kan geven?
Bij voorbaat veel dank Robert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Als ik het goed heb zit onder de auto een luikje om die kunsstofdelen te vervangen.
