ik heb een klant met een Cinquecento die ineens niet meer aan wil slaan.
De auto was eerder bij me geweest met het probleem dat deze soms stotterde en ooit afsloeg. tevens brande soms het injectie lampje.
Ik heb toen de injector gereinigd, stekkerverbinding gecontroleerd en het benzine filter vervangen.
2 dagen later sloeg ie dus helemaal niet meer aan.
Ik heb de centrale injector reeds vervangen (gebruikt want niet niet meer leverbaar) maar zonder succes. Er komt wel zeker brandstof aan bij de injector want als ik deze er uit haal valt er een plens benzine op de gasklep.
Ik krijg bij het inschakelen van jet contact op 1 van de 2 aansluitingen van de injector spanning maar als ik de stekker kortsluit met een led spanningzoeker dan gebeurd er niets.
Ik zou dus zeggen dat het een massa probleem moet zijn.
Ik heb de beide draden van injector tot computer nagemeten en die zijn in orde.
Heeft er iemand een idee of de injector massa geschakeld is?
Zo ja, zou het dan een defecte computer betreffen of zie ik nog oets over het hoofd?
Gr Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
