Gisteren zag ik toen ik van mijn werk terugkwam, een enorme plas koelvloeistof liggen toen ik de oprit opreed. Flink gelekt dus en koelvloeistof bijna op. Het had nauwelijks gelekt recht onder de radiateur, maar meer naar achteren. (waterpomp?)
Het enige wat me die dag en eigenlijk ook de dagen ervoor opgevallen was, was dat de temperatuurmeter niet hoger komt dan 70 graden. Verwarming wordt lekker warm, geen probleem. Dus geen sprake van verhitte motor, tenzij metertje niet goed werkt....
Vandaag op mijn werk opgelet toen ik daar wegreed of er iets onder de auto lag, maar niets te zien. Thuis na een uurtje weer eens kijken en er lag wel iets, en er drupt ook iets 1x per minuut ofzo, maar weer verder naar achteren, niet onder de radiateur, koelvloeistof nog wel op niveau. De radiateur nog eens bekeken en dat is veel groene aanslag en roest....(Ik check wel koelvloeistof ed, maar zolang alles werkt, kijk ik verder nergens na)
Geen witte aanslag op de oliepeilstok, zie geen witte uitlaatgassen. Auto rijdt prima.
In elk geval lijkt de radiateur wel aan vervanging toe en de waterpomp stuk/lek? Wie kan er meer over zeggen. Klinkt tot dusver wel als een klusje die de nodige euros gaat kosten en of dat mijn autootje waard is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Een nieuwe radiateur kost de kop niet ( +/- 65,- ) maar het is een beetje een prutswerk om dat ding er onder te krijgen..........
Overigens: de ruitensproeiertank zit ook aan die kant. Zal toch niet zijn dat die lekt?
