Fiat Cinquecento: waarschuwingslichten weigerd
Brandstof: Benzine, Motorcode: 900 cc
hallo mijn waarschuwings lichten doen het spontaan niet meer ,heb er al een nieuwe schakkelaar op gezet, de gewone kinperlichten werken wel. heb de zekeringen gecontroleerd zijn goed ,wie weet de oplossing
gretia.olthof
280 km
Hoor je het relais inschakelen (klikken) als je de waarschuwing lichten schakelaar bediend ?
Het is volgens mij een combi relais , dus de richting aanwijzers en de waarschuwing lichten werken hier samen op ,
kan goed zijn dat dit relais defect is .
zit volgens mij bij de zekering kast in de auto.
Is er toevallig een andere radio ingekomen of is hier aan gewerkt ?
heb de relais ook reeds uitgewisseld ,en het probleem blijft het zelfde wel is er een andere radio gemonteerd
gretia.olthof Topicstarter 280 km Reageer
Dan zit er waarschijnlijk een kabel achter de radio niet goed aangesloten , dan krijg je dit probleem ook namelijk.
Dacht zo uit mijn hoofd het paarse draadje .
dus ff radio er uit en de aansluiting controleren , grote kans dat daar het probleem zit.
De constante voeding voor de alarm schakelaar komt inderdaad van de paarse draad, deze heb je waarschijnlijk op een of andere manier met monteren van de radio onderbroken. gebeurt vaker
extra plus trekken of aftappen met een zekering ertussen
hermando 160 km Reageer
bedankt probleem is met het paarse draadjewas doorgeknipt ,bedankt voor de oplossing.
Fijn dat het opgelost is , bedankt voor de feedback .
gr. limbra
never mind bovenstaande!!! heb even gepruts en hem in de radio erbij gepropt en alles werkt nu :P:P
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
