He iedereen,
De cinq van mijn vriendin heeft sinds een tijdje een zeer losse pook/zwabberend. Het kan dan erg lastig zijn om hem in de versnelling te krijgen. Nu heb ik de pook hoes net eens los gehaald en wat blijkt.....het plastic busje waarmee de pook is verbonden met de rechter schakelstang is gebroken. Zodoende heeft hij veel bewegingsvrijheid en voelt erg losjes aan.
Ik heb alleen geen idee hoe ik deze kan vervangen. Ik heb de 3 moeren die de plaat, waarin de pook kogel valt/vastzit, al los geprobeert te halen, maar deze draaien door, dus vermoedelijk moeten ze onder de auto tegengehouden worden.
Mijn vraag: hoe kan ik het gemakkelijkst het plastic busje vervangen en kan ik zomaar overal een vervangend busje krijgen? Moet ik ook nog ergens rekening mee houden?
Alvast bedankt,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Dacht dat onder de auto een luikje zit.
