Fiat Cinquecento: bonkend geluid achterwielophanging
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Heb in mijn fiat cinq sporting een bonkend geluid wanneer ik over een oneffen wegdek rij.
Dacht eerst dat het de schokbreker zou kunnen zijn maar bij het verwijderen van de schokbreker bleek
de frequentie juist toe te nemen. Zo op het oog lijken de draagarmrubbers goed te zijn. Losse handremkabel tegen de tank is het ook niet. Bouten van het subframe heel stevig aangetrokken. Helpt ook niet. Heen en weer bewegen van het rechterachterwiel geeft ook geen enge geluiden. Is er iemend die mij kan helpen? Als je het probleem eenmaal hoort lijkt het ook steeds erger te worden .
Groeten Ruud
ruud1962
165 km
al 15 jaar lid
De bussen in de bevestigingsogen van de draagarmen aan het subframe hebben dan speling. Is zo aan de buitenkant niet te voelen. Remedie: draagarmen vervangen.
Top, dank je voor deze ervaring. Alleen Rubbers vervangen gaat dus niet?
ruud1962 Topicstarter 165 km Reageer
Meen dat die niet los verkrijgbaar zijn.
deze zijn te krijgen bij powerflex.com voor heel veel merken
Heelerg hartelijk bedankt. Het hele spulletje vandaag uit elkaar gehaald en inderdaad , de bus beweegt in het rubber en dat is van buiten niet te zien. Er zit niets anders op dan een nieuwe of een andere draagarm monteren. Deskundig advies!!! heb er echt wat aan gehad.
Groet Ruud
,[quote=moderator]De bussen in de bevestigingsogen van de draagarmen aan het subframe hebben dan speling. Is zo aan de buitenkant niet te voelen. Remedie: draagarmen vervangen.[/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
