Fiat Cinquecento: inhouden en dan afslaan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900cc
Ik heb een probleem met een Cinq, willekeurig onder het rijden kapt de motor er ineens mee.
Als de auto gaat inhouden zie je niets op het dashboard ook niet het rode injectorsymbooltje,slaat dan af en na wat tijd wachten start het kreng weer.
Mijn vraag; als de BDP sensor hapert krijg je ook geen spanning meer op de brandstofpomp?
Als dat zo is, en je controleert of je vonk hebt,heb je dat niet, dan heb je ook geen brandstoftoevoer?
graag uw reaktie ,alvast bedankt
Groet Koos
jacobus4847
3.820 km
Klopt. Zonder vonk geen brandstof. Krukassensor kan dus de oorzaak zijn.
Okee Moderator bedankt voor uw reaktie.ik hou je op de hoogte
groet Koos
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
De krukassensor vervangen en sindsdien geen problemen meer
Bij het vervangen van de sensor zag ik dat deze aardig vervuild en vettig was ,misschien ook wel een oorzaak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
