Hallo allemaal,
Gisteren aan het rijden geweest met de cinquecento van mijn zus. Toen de temperatuurmeter wat ging schommelen... ging eerst richting de 60 graden en toen zakte die ineens onder de 50 graden.
Omdat ik dat wat vreemd vond ben ik eens gaan kijken of er voldoende koelvloeistof inzat. Aan de buitenkant zag ik geen vloeistofpeil dus de dop opengedraaid.
Ik zag daar geen koelvloeistof maar een soort van mayonaise... ?!?
Heeft iemand dat eerder gehad? En wat kan dat zijn?
Ik zit er zelf aan te denken om het expansievat te vervangen door een schoon exemplaar. Kan dat zomaar of moet er dan ontlucht worden oid?
Ik hoor graag van jullie
M.vr.grt.
Andy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zou als eerste stap de koelvloeistof kunnen aftappen en daarna het systeem doorspoelen met schoon water .(interieur verwarming knop op heet - open dus)
en dan afvullen met de juiste koelvloeistof , ontluchten kan met draaiende motor en de dop van het expansievat los.
(ik weet niet 100% zeker of deze een andere ontluchting mogelijkheid heeft)
Of de koelvloeistof is gigantisch oud of er zit een probleem in het koelsysteem/motor , en dan denk ik aan de koppakking.
Mayonaise achtige substantie komt meestal voort uit water/vocht die bij de motorolie komt of andersom
Als je het koelsysteem ververst hebt dan het zaakje goed in de gaten houden , is de koelvloeistof binnen korte tijd weer sterk vervuild,
dan kun je verder zoeken naar de oorzaak .
