Fiat Cinquecento: motor draaid op 3 cylinders (3 poten)
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
Ik heb een cinquento die op 3 poten loopt en heb al gekeken welke cylinder het is en blijkt de eerste te wezen. Heb de bouggie nageken en had een witte aanslag erop. de andere bouggies niet. Nou werd mij verteld dat het wel is mijn koppaking kon wezen omdat het water er in het reservoir er donker uitzag. De kabels en de bouggies zijn recent vervangen. Ik heb geen water verlies en ook de motor word niet te warm.
Graag hoor ik wat het eventueel zou kunnen zijn zodat ik er verder mee kan.
Speedy1811
235 km
al 15 jaar lid
Eén van de bobine's defect. Komt vaker voor.
Hey bedankt voor de reactie,
maar ik heb gekeken of de bouggie vonkt en dat doet hij gewoon.
Blijft dus nog steeds gissen en verdenk ik de kopppakking.
Speedy1811 Topicstarter 235 km Reageer
(laat) eens de compressie meten.
is het een monopoint injectie of een multipoint injectie? ander zou er wel een injector kunnen blijven hangen anders even compressie meten wellicht brengt dit meer kijk op de zaak, weet je in ieder geval dat het mechanische is of electronische
Volgens mij is het een electronische, zie geen verdeelkap enz en vanaf de bombine gaat het naar de computer.
wel het antwoord goed lezen wat voor een injectie zit er op waarschijnlijk een monopoint injectie heeft niets met de bobine en bougiekabels te maken eerder zij je al dat de bougies goed vonkten meet de compressie maar dat zal meer uitsluiten
Sorry je hebt helemaal gelijk, er zit volgens mij een monopoint injectie op. ik zal de compressie is laten meten.
Heb de koppakking vervangen en hij loopt weer als een zonnetje, bedankt voor alle reactie`s.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
