Fiat Tempra SW: BDP-sensor verwijderen lukt niet
Bouwjaar: 1996
Ben iets verder gekomen met het vervangen van de v-snaar (multiriem) bij mijn Tempra. De nieuwe snaar krijg ik alleen niet om het vliegwiel omdat daar de bdp-sensor in de weg zit. Dacht dat het makkelijk was om die te verwijderen. Imbusje losdraaien....maar, er is geen beweging te krijgen in die sensor.
Iemand enig idee hoe ik die sensor daar wegkrijg, zodat ik de riem erop kan leggen? Het vliegwiel verwijderen lijkt me een beetje drastisch...
Graag een tip...
Frank Koning
110 km
olie erop spuiten en een schroevendraaier of breekijzer tussen het wiel en de sensor doen. Dan voorzichtig wrikken.
Als het dan niet lukt kun je beter de Fiat Dealer opzoekken........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
